Simulation des écoulements compressibles turbulents sur parois rugueuses - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1997
On s'intéresse à l'utilisation d'une méthode de décomposition de domaine (MDD) pour des écoulements compressibles turbulents sur des domaines rugueux. On valide l'application d'un modèle bicouche a ce type de problème, par des essais numériques venant de l'industrie. Ensuite on vérifie la possibilité de l'application du MDD, en étudiant la validité de ses hypothèses de base.
RR-3108.pdf (3.02 Mo) Télécharger le fichier
inria-00073583 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073583 , version 1
Frédéric Valentin, Patrick Le Tallec, Bijan Mohammadi. Simulation des écoulements compressibles turbulents sur parois rugueuses. [Rapport de recherche] RR-3108, INRIA. 1997. ⟨inria-00073583⟩
46 Consultations
95 Téléchargements
