Résolution des équations de Navier-Stokes par des schémas de projection Tchebychev - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 1996
Des schémas de projection de type Chorin-Temam approximant les équations de Navier Stokes pour un fluide incompressible sont présentés. %La discrétisation spatiale utilisée est de type Tchebychev Collocation à grille unique, où la pression est approximée par des polynômes de degré moins élevé de deux unités que ceux approchant la vitesse (méthode $\PP_N-\PP_N-2$). De manière à obtenir un champ de pression non pollué par des modes parasites, deux discrétisations spatiales de collocation Tchebychev à grille unique, où la pression est approximée par des polynômes de degré moins élevé de deux unités que ceux approchant la vitesse, sont comparées. La résolution du problème de Navier-Stokes se réduit à la résolution successive d' équations de Helmholtz pour la vitesse et d'équations de type pseudo-Poisson, sans condition de Neumann, pour la pression. En utilisant des solution exactes, on vérifie que la précision spatiale des schémas construits est de type spectral, et que la précision temporelle est d'ordre deux ou trois, pour la vitesse ainsi que la pression.
RR-3018.pdf (447.84 Ko) Télécharger le fichier
inria-00073676 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073676 , version 1
Olivier Botella. Résolution des équations de Navier-Stokes par des schémas de projection Tchebychev. RR-3018, INRIA. 1996. ⟨inria-00073676⟩
157 Consultations
5414 Téléchargements
Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More
