Ligatures, typographie et informatique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1994
Adolf Wild
  • Fonction : Auteur
Cette note comprend le texte de deux exposés sur les ligatures. Dans le premier, Adolf Wild regarde la Bible de \sc Gutenberg avec l'\oe il d'un typographe, d'abord au niveau de la page où \sc Rosaviro a montré l'existence de constantes dans les grilles ; et ensuite au niveau des lignes qui étaient justifiées par l'emploi de ligatures et non par des blancs de taille variable. Dans la seconde partie, on étudie les ligatures du point de vue informatique : les normes d'échange de caractères (comme Ascii ou IsoLatin 1) ne contiennent pas de ligatures car celles-ci ne sont que des glyphes. Cependant elles existent dans les tables de codage des imprimantes. On montre alors comment les ligatures peuvent être reconnues et traitées par des formateurs comme \TeX.
Autre [cs.OH]
RR-2429.pdf (382.54 Ko) Télécharger le fichier
inria-00074246 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00074246 , version 1
Jacques André, Adolf Wild. Ligatures, typographie et informatique. [Rapport de recherche] RR-2429, INRIA. 1994. ⟨inria-00074246⟩
152 Consultations
1107 Téléchargements
