De l'image vers la compression - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1993
Les domaines d'applications mettant en jeu l'image vidéo ne cessent de s'étendre sous l'impulsion des progrès réalisés en traitement du signal, en architecture de machines ainsi que des avancées technologiques en matière d'intégration de composants. En télévision haute définition cette évolution est plus particulièrement sensible et l'on constate que l'application, les algorithmes mis en oeuvre, les supports de transmission utilisés et les aspects normalisation sont étroitement liés.
Autre [cs.OH]
RR-2035.pdf (171.65 Ko) Télécharger le fichier
inria-00074636 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00074636 , version 1
Charles Wagner. De l'image vers la compression. [Rapport de recherche] RR-2035, INRIA. 1993. ⟨inria-00074636⟩
138 Consultations
559 Téléchargements
