Les Fonctions de hachage différentielles : application à la génération de graphes d'états
Les fonctions de hachage différentielles possèdent un procédé de calcul différentiel qui permet d'optimiser le temps d'exécution des fonctions de hachage vis-à-vis du procédé usuel. Nous définissons la propriété d'être différentielle pour une fonction de hachage, puis nous montrons que toutes les fonctions de hachage ne possèdent pas cette propriété, enfin nous proposons une caractérisation de l'ensemble des fonctions qui la possède. Nous nous attachons ensuite à montrer le gain en performance induit par l'utilisation d'algorithmes différentiels de cinq fonctions de hachage trouvées dans la littérature. Les gains observés étant proportionnels à la taille de la clef, ils peuvent etre extrèmement importants. Nous utilisons alors une fonction de hachage différentielle pour la génération de graphe d'états issus de modèles décris au moyen de réseaux de Petri.
