Analyse des performances d'un atelier de production discontinue : méthode et logiciel - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1993
Nous nous intéressons aux ateliers de production électronique soumis à aléas. Deux types d'aléas sont considérés : les pannes de machines et les rebuts dus à la mauvaise qualité des produits. Nous modélisons la structure d'un atelier à l'aide des réseaux de Petri paramétrés et proposons une analyse en deux étapes. Nous remplaçons l'atelier par une machine équivalente et nous utilisons une méthode d'agrégation ou la simulation pour obtenir les paramètres qui caractérisent cette machine. Nous calculons ensuite la fonction de distribution de la production de la machine équivalente sur une période donnée. Cette fonction de distribution et les paramètres de la machine équivalente permettent de déduire les mesures des performances de l'atelier considéré. Un logiciel intégrant les modèles proposés dans un environnement convivial et facile à utiliser a été développé sous MS-DOS.
RR-1949.pdf (1.25 Mo) Télécharger le fichier
inria-00074724 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00074724 , version 1
Alexandre Dolgui. Analyse des performances d'un atelier de production discontinue : méthode et logiciel. [Rapport de recherche] RR-1949, INRIA. 1993, pp.44. ⟨inria-00074724⟩
318 Consultations
151 Téléchargements
