Un Noyau de système réparti pour les applications gérées par un temps virtuel - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1992
L'arrivée des machines parallèles à mémoire répartie rend envisageables la conception et l'implémentation d'executifs spécialisés pour supporter des classes d'applications réparties. Cet article décrit une telle réalisation, en présentant un noyau réparti (appelé Floria), dont le but est de fournir un environnement de temps vituel à des applications réparties (la simulation parallèle à évènements discrets est la plus connue des applications utilisant une telle notion de temps virtuel - le temps simulé - et par conséquent constitue le paradigme de cette classe). Cet article décrit d'abord les caractéristiques fondamentales du concept de temps virtuel et ensuite les aspects liés à l'implémentation de ce concept dans un noyau réparti dédié aux applications gérées par un temps virtuel. Des mesures relatives au prototype realisé sont egalement présentées.
Autre [cs.OH]
RR-1605.pdf (841.82 Ko) Télécharger le fichier
inria-00074955 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00074955 , version 1
Philippe Ingels, Carlos Maziero, Michel Raynal. Un Noyau de système réparti pour les applications gérées par un temps virtuel. [Rapport de recherche] RR-1605, INRIA. 1992. ⟨inria-00074955⟩
87 Consultations
35 Téléchargements
