Representation de connaissances dynamiques dans SHERPA
Résumé : On decrit un modele de representation des connaissances developpe dans le cadre du projet Sherpa. L'objectif du projet est de definir, mettre en oeuvre et experimenter un systeme de representation de connaissances dynamiques base sur un modele a objets. Sherpa est un projet commun Imag et Inria. Les racines du modele se trouvent en intelligence artificielle, dans le domaine des bases de donnees orientees-objet et en CAO. Le modele presente ici integre en effet des concepts issus des langages de frames, des langages orientes-objets et repond a certains besoins d'applications qui doivent gerer des objets evolutifs. On presente les concepts de base du modele, puis la semantique et la mise en oeuvre de l'heritage. On decrit ensuite la notion de relation semantique entre objets. On evoque enfin la gestion d'objets evolutifs.
Type de document :
Rapport
RR-1208, INRIA. 1990
Liste complète des métadonnées
https://hal.inria.fr/inria-00075350
Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : mercredi 24 mai 2006 - 18:02:13
Dernière modification le : mercredi 11 avril 2018 - 01:52:11
Document(s) archivé(s) le : mardi 12 avril 2011 - 22:43:18
Fichiers
  • HAL Id : inria-00075350, version 1
Collections
Citation
J. Escamilla, V. Favier, P. Jean, G.T. Nguyen, D. Rieu. Representation de connaissances dynamiques dans SHERPA. RR-1208, INRIA. 1990. 〈inria-00075350〉
Métriques
Consultations de la notice
250
Téléchargements de fichiers
81
