Representation de connaissances dynamiques dans SHERPA
On decrit un modele de representation des connaissances developpe dans le cadre du projet Sherpa. L'objectif du projet est de definir, mettre en oeuvre et experimenter un systeme de representation de connaissances dynamiques base sur un modele a objets. Sherpa est un projet commun Imag et Inria. Les racines du modele se trouvent en intelligence artificielle, dans le domaine des bases de donnees orientees-objet et en CAO. Le modele presente ici integre en effet des concepts issus des langages de frames, des langages orientes-objets et repond a certains besoins d'applications qui doivent gerer des objets evolutifs. On presente les concepts de base du modele, puis la semantique et la mise en oeuvre de l'heritage. On decrit ensuite la notion de relation semantique entre objets. On evoque enfin la gestion d'objets evolutifs.
