Generation de maillages par une methode de type frontal
Ce rapport se propose de faire le point sur les differentes phases necessaires a la mise en oeuvre d'un mailleur automatique de type frontal. Il rappelle cette methode ( au moins, pour une des manieres de la presenter ) et decrit une version capable de mailler un domaine quelconque a partir de la description de sa frontiere. Le cas bidimensionnel isotrope est entierement decrit et des extensions possibles sont indiquees.
