HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
Modélisation et analyse de systèmes asynchrones avec CADP
Radu Mateescu 1
1 VASY - System validation - Research and applications
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LIG - Laboratoire d'Informatique de Grenoble
Résumé : La conception des systèmes industriels critiques comportant du parallélisme asynchrone nécessite l'utilisation de méthodes formelles, assistées par des outils de vérification adaptés, afin de détecter et corriger les erreurs le plus tôt possible. Dans ce rapport, nous illustrons l'emploi de la boîte à outils CADP pour la modélisation et la vérification formelle de tels systèmes, à travers l'exemple d'une unité dédiée au perçage des pièces métalliques. Nous décrivons en langage LOTOS deux versions différentes de l'unité, régies par un contrôleur principal séquentiel, respectivement parallèle. Ensuite, nous effectuons la génération et la minimisation des deux espaces d'états sous-jacents, ainsi que l'inspection visuelle de celui, plus petit, correspondant à la version équipée du contrôleur séquentiel. Finalement, nous analysons le comportement des deux versions de l'unité de perçage en employant deux méthodes de vérification complémentaires, basées sur les bisimulations (equivalence checking) et les logiques temporelles (model checking).
Complete list of metadata
Cited literature [32 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/inria-00088076
Contributor : Rapport de Recherche Inria Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, August 1, 2006 - 11:34:55 AM
Last modification on : Friday, February 4, 2022 - 3:24:19 AM
Long-term archiving on: : Monday, September 20, 2010 - 4:38:27 PM
Identifiers
  • HAL Id : inria-00088076, version 2
Collections
Citation
Radu Mateescu. Modélisation et analyse de systèmes asynchrones avec CADP. [Rapport de recherche] RR-5953, INRIA. 2006, pp.31. ⟨inria-00088076v2⟩
Share
Metrics
Record views
135
Files downloads
224
