Résumé : Ce papier présente une approche descriptive pour la construction de systèmes multi-agents. Cette approche se base sur un ensemble de modèles d'agents et sur un ensem-ble de schémas d'interactions à partir desquels sont instanciés des agents commu-ni-cants. Dans cette approche, l'organisation des agents est décrite à deux niveaux : les sché-mas d'inte-ractions expriment la structure des relations liant les agents et la dyna-mi-que de cette structure est exprimée au niveau des modèles d'agents. L'utilisation des inte-ra--ctions et de l'or-ga-nisation est locale à chaque agent quand le système a été rendu opéra-tion--nel. Nous dé-taillons cette approche avec ses différents niveaux de description : sché-mas d'inte-ra-ctions, modèles d'agents, société. Nous présentons ensuite la plate-forme JAVAMA déve-lo-ppée pour mettre en place des systèmes opérationnels selon cette approche et illu-strons son utilisation sur un problème de contrôle de flux multiples, avant de discuter des parti-cu-la-rités de cette plate-forme et des perspectives qu'elle ouvre pour la description de systèmes.
