Un outil de développement parallèle des réseaux de neurone - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2000
Yann Boniface
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 835315
Notre recherche a pour but l'étude du parallélisme intrinsèque des réseaux de neurones à inspiration biologique, qui sont des modèles à calculs totalement distribués. Nos objectifs sont doubles. Tout d'abord, nous souhaitons pouvoir utiliser cette propriété dans l'étude et le développement de nouveaux modèles neuromimétiques. Ensuite nous voulons exploiter ce parallélisme neuronal pour implanter nos modèles sur machines parallèles MIMD à mémoire partagée. l'un des problèmes liés à l'utilisation des réseaux de neurones est en effet le fort coût de ceux-ci en temps de calcul, et ce essentiellement en phase d'apprentissage. Il est donc intéressant de pouvoir utiliser la puissance de calcul des machines parallèles modernes pour accélérer l'exécution de nos réseaux, pour les configurer comme pour les exécuter. l'utilisation de la machine parallèle peut aussi nous permettre de construire des réseaux plus complexes et de travailler sur de plus vastes bases de données.
A00-R-198.pdf (32.19 Ko) Télécharger le fichier
inria-00099048 , version 1 (26-09-2006)
  • HAL Id : inria-00099048 , version 1
Yann Boniface. Un outil de développement parallèle des réseaux de neurone. Neurosciences et Sciences pour l'Ingénieur, Sep 2000, Dinard, France, 4 p. ⟨inria-00099048⟩
88 Consultations
358 Téléchargements
