XML et les objets (objectif XML) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série L'Objet : logiciel, bases de données, réseaux Année : 2003
Le langage XML et les objets ont en commun la perspective de partage et de réutilisation de leur contenu grâce à une plus grande structuration de celui-ci. On présente la galaxie XML : la base de XML (XML, espaces de noms, DTD et représentations internes), une structuration plus proche des modèles à objets (XMI, XML-Schema et Xquery) et des outils de modélisation apparentés aux représentations de connaissances (RDF, RDF- Schema, cartes topiques et OWL). Chaque langage présenté est mis en relation avec les efforts analogues au sein des objets. || The XML language and the object approach both aim at reusing and sharing their content through its improved structure. The XML galaxy is presented beginning with the XML basis (XML, namespaces, DTD and internal encoding), continuing with object-inspired s
Fichier non déposé
inria-00099728 , version 1 (26-09-2006)
  • HAL Id : inria-00099728 , version 1
Jérôme Euzenat, Amedeo Napoli, Jean-François Baget. XML et les objets (objectif XML). Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série L'Objet : logiciel, bases de données, réseaux, 2003, 9 (3), pp.11--37. ⟨inria-00099728⟩
132 Consultations
0 Téléchargements
