Conception et programmation d'un serveur d'acquisition de données
Le stage s'inscrit dans le cadre d'un projet Européen dénommé PROTEUS, réunissant différents partenaires allemands, belges et français. Son principal objectif consiste à améliorer la maintenance industrielle en apportant toutes les expertises via Internet, directement sur le site de l'utilisateur. Pour cela, nous développons une plate-forme d'intégration des outils de maintenance . Dans ce cadre, un « Data Acquisition Server » est une abstraction d'un système d'acquisition de données et/ou de commandes d'un processus industriel (cf. SCADA). Le DAS fournit en données les processus de maintenance qui en ont besoin , les informations sur l'état du système physique, de son système de commande ainsi que les historiques associé. Il coopère soit en mode client/serveur, soit en mode producteur/consomateur. Le stage consiste à concevoir un tel DAS et à l'implémenter en respectant les interfaces normalisées du projet à base de WebServices.
