Mise en application de la technologie XML au sein du projet "TELA"
TELA Cardio-Vasculaire est un système informatique global permettant à un établissement médical d'assurer : - La gestion globale d'un service cardiovasculaire ; - La gestion de réseau intra hospitalier (communication au sein des différents services) ; - La gestion de réseau inter hospitalier (par la mise en place de registres permettant l'évaluation de protocoles thérapeutiques). TELA s'articule donc d'une part, sur la gestion globale « interne » d'un service cardiovasculaire mais surtout, d'autre part, sur sa capacité à communiquer avec le « monde extérieur » propre au milieu médical (notion d'interopérabilité). Au niveau de la gestion globale d'un service, il doit permettre : - D'accéder aux dossiers des patients à partir d'une plate-forme quelconque du service ; - De faire interagir ce dossier avec des sources de données externes propres au service (imageries médicales, ...). Interopérabilité entre différents serveurs situés au sein d'un même service ; - De consulter un dossier patient à partir d'un site externe (sites éloignés géographiquement) ; De plus, le projet TELA doit également permettre une communication inter services et ceci de manière totalement transparente par rapport à l'utilisateur final : - Besoin de communiquer avec des services distants (éloignés géographiquement ou non) : administratif, PMSI, réanimation ... - Besoin de communiquer entre différents établissements ou structures afin de suivre un protocole thérapeutique multicentriques pour participer à une étude clinique. TELA est conforme aux spécifications édictées par les acteurs du développement de la politique des réseaux en santé (RSS, standard HL7, pré-norme européenne d'échange de données médicales CEN -TC25I) mais il peut être amené à communiquer avec des logiciels « partenaires » étant basés sur des technologies différentes. Dans cet article nous présentons la mise en place des technologies XML (XML, XSLT, XSL-FO, ...) au sein de TELA.
