Des cas d'utilisation à une spécification B - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2001
Hung Ledang
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 835379
Cet article présente une approche pour développer une spécification B à partir d'un modèle des cas d'utilisation d'un système à construire. En exploitant la structuration du modèle des cas d'utilisation ainsi que sa complémentarité avec le modèle des classes du domaine d'application du même système, on propose de construire des machines abstraites B dont les opérations modélisent les cas d'utilisation; la spécification B pour un modèle des cas d'utilisation se compose des machines abstraites et l'implémentation correspondante pour les cas d'utilisation ainsi que les machines abstraites pour les classes et leurs associations. Notre proposition a un double avantage : d'une part, elle fournit un cadre pour analyser formellement la cohérence du modèle des besoins produit dans un processus de développement par objets; d'autre part, elle permet d'intégrer la méthode B dès la phase d'élicitation des besoins dans un processus de développement de logiciels.
A01-R-263.pdf (85.03 Ko) Télécharger le fichier
inria-00107525 , version 1 (19-10-2006)
  • HAL Id : inria-00107525 , version 1
Hung Ledang. Des cas d'utilisation à une spécification B. Approches Formelles dans l'Assistance au Développement de Logiciels - AFADl'2001, Jun 2001, Nancy, France, 10 p. ⟨inria-00107525⟩
172 Consultations
312 Téléchargements
