Collecte de données biologiques à partir de sources multiples et hétérogènes. Vers une structure de médiation conviviale et orientée source - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2002
Après un rappel des principales spécificités des sources de données biologiques, nous décrivons brièvement deux études que nous avons effectuées en lien avec deux problèmes biologiques et portant sur la collecte de données selon des scénarios pré-établis d'interrogation d'une succession de sources. Nous évoquons ensuite les grandes lignes du projet de recherche qui fait suite et qui se veut être une généralisation des travaux précédents afin d'aider le biologiste, face à un problème assez complexe de collecte de données, à identifier des sources pertinentes, le guider dans la définition du scénario de collecte et mettre en oeuvre ce scénario sur des données réelles. Nous explicitons les points d'ancrage de ce projet dans la problématique du web sémantique ainsi que le premier domaine d'application envisagé.
A02-R-355.pdf (86.53 Ko) Télécharger le fichier
inria-00107608 , version 1 (19-10-2006)
  • HAL Id : inria-00107608 , version 1
Marie-Dominique Devignes, Malika Smaïl, Nacer Boudjlida. Collecte de données biologiques à partir de sources multiples et hétérogènes. Vers une structure de médiation conviviale et orientée source. Journées scientifiques sur le Web sémantique, J. Charlet, P. Laublet, C. Raynaud, Oct 2002, Paris, France, 5 p. ⟨inria-00107608⟩
132 Consultations
126 Téléchargements
