Principes et mise en oeuvre de l'interopérabilité dans le système d'analyse de documents Qgar - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2004
Cet article décrit d'abord brièvement la plateforme logicielle d'analyse de documents Qgar, son architecture, ses grandes composantes, ainsi que les choix techniques retenus pour les outils et les formats utilisés. Il décrit ensuite plus précisément la solution mise en oeuvre pour faciliter l'interopérabilité au sein de la plate-forme, c'est-à-dire l'intégration des applications réalisées avec les briques logicielles fournies par la bibliothèque du système et l'intégration des applications importées. Chaque application est associée à un document XML qui fournit ses caractéristiques : description à l'usage des clients, types et valeurs des paramètres. Bien que simple et pragmatique, cette solution se révèle performante, pour exporter des applications Qgar ou pour importer des applications tierces, comme le montrent les exemples donnés.
A04-R-069.pdf (373.56 Ko) Télécharger le fichier
inria-00107773 , version 1 (19-10-2006)
  • HAL Id : inria-00107773 , version 1
Jan Rendek, Philippe Dosch, Gérald Masini, Karl Tombre. Principes et mise en oeuvre de l'interopérabilité dans le système d'analyse de documents Qgar. Colloque International Francophone sur l'Ecrit et le Document - CIFED 2004, 2004, La Rochelle, France, pp.91-96. ⟨inria-00107773⟩
65 Consultations
82 Téléchargements
