Capacité du HSDPA et diversité multi- selon les techniques de séquencement - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
Le séquencement (ou l'ordonnancement) est l'un des plus importants mécanismes de gestion de ressources dans les réseaux UMTS basés sur le HSDPA. Une formulation mathématique du débit par utilisateur est présentée dans cet article pour chacune des techniques de séquencement modélisées. Nous proposons également deux techniques de séquencement adaptées aux différentes situations du cas des services multiples. Dans l'une des techniques introduites, des valeurs optimales des pondérations des différents services sont proposées. Les expressions mathématiques élaborées sont généralisées en fonction de la densité de trafic dans le cas d'un trafic uniforme. Une analyse mathématique de l'impact de la diversité multi-utilisateurs sur la capacité est réalisée en modélisant celle-ci par un facteur d'activité.
CFIP-ID-78.pdf (217.81 Ko) Télécharger le fichier
inria-00113139 , version 1 (20-11-2006)
  • HAL Id : inria-00113139 , version 1
Anis Masmoudi, Sami Tabbane, Djamal Zeghlache. Capacité du HSDPA et diversité multi- selon les techniques de séquencement. Colloque Francophone sur l'Ingénierie des Protocoles - CFIP 2006, Eric Fleury and Farouk Kamoun, Oct 2006, Tozeur/Tunisia, 12 p. ⟨inria-00113139⟩
Collections
CFIP2006
189 Consultations
427 Téléchargements
