Ambiguïté de portée et approche fonctionnelle des TAG
En s'appuyant sur la notion d'arbre de dérivation des Grammaires d'Arbres Adjoints (TAG), cet article propose deux objectifs : d'une part rendre l'interface entre syntaxe et sémantique indépendante du langage de représentation sémantique utilisé, et d'autre part offrir un noyau qui permette le traitement sémantique des ambiguïtés de portée de quantificateurs sans utiliser de langage de représentation sous-spécifiée.
