Mélange de deux lois Gaussiennes; systèmes sur-déterminés dépendant de paramètres approchés - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2002
On montre que l'application, qui associe les moments d'ordres jusqu'à six à un mélange de lois gaussiennes, est injective. Cela permet d'envisager une résolution stable du système d'équations sur-déterminé, qui définit les paramètres du mélange à partir des valeurs mesurées de moments.
Fichier non déposé
inria-00147563 , version 1 (18-05-2007)
  • HAL Id : inria-00147563 , version 1
Daniel Lazard. Mélange de deux lois Gaussiennes; systèmes sur-déterminés dépendant de paramètres approchés. Journees LNF, Liens Calcul Numerique-Calcul Formel, 2002, Toulouse, France. ⟨inria-00147563⟩
49 Consultations
0 Téléchargements
