Ordonnancement sous contraintes de temps et d'énergie - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2003
Bruno Gaujal
La consommation en énergie est devenu un problème crucial pour de nombreux équipements électroniques dont l'alimentation en énergie est assurée par des batteries. Des stratégies d'ordonnancement adaptées permettent de réduire considérablement la consommation énergétique. Nous proposons un tour d'horizon des techniques d'ordonnancement visant à minimiser la consommation d'énergie tout en garantissant le respect de contraintes d'échéances. Ces contraintes de temps peuvent peser explicitement sur certaines activités du système ou peuvent provenir de contraintes de performances minimales si l'on sort du cadre classique des systèmes temps réel. Le problème d'ordonnancement à résoudre consiste non seulement à déterminer l'ordre dans lequel exécuter les activités du système mais également à fixer la fréquence de fonctionnement du processeur au cours du temps. Comme souligné dans [Gruian02], l'ordonnancement sous contrainte d'énergie acquiert une nouvelle dimension qui est la vitesse du processeur.
Fichier non déposé
inria-00147585 , version 1 (18-05-2007)
  • HAL Id : inria-00147585 , version 1
Bruno Gaujal, Nicolas Navet. Ordonnancement sous contraintes de temps et d'énergie. Zoubir MAMMERI. Ecole d'Eté Temps Réel 2003 - ETR 2003, IRIT, 16 p, 2003. ⟨inria-00147585⟩
168 Consultations
0 Téléchargements
Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More
