A New Challenge for Compression Algorithms: Genetic Sequences - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Information Processing and Management Année : 1994
Stéphane Grumbach
Fariza Tahi
  • Fonction : Auteur
Universal data compression algorithms fail to compress genetic sequences. It is due to the specificity of this particular kind of "text". We analyze in some details the properties of the sequences, which cause the failure of classical algorithms. We then present a lossless algorithm, biocompress-2, to compress the information contained in DNA and RNA sequences, based on the detection of regularities, such as the presence of palindromes. The algorithm combines substitutional and statistical...
grumbach.pdf (207.19 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/.DS_Store (6 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/Biocompress (64 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/Biocompress-2 (100.26 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/Biocompress.c (12.54 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/Biocompress2.c (16.4 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/Makefile-Biocompress (406 B) Télécharger le fichier
biocompress/Makefile-Biocompress-2 (823 B) Télécharger le fichier
biocompress/ReadMe (488 B) Télécharger le fichier
biocompress/allocb2.c (633 B) Télécharger le fichier
biocompress/arith-2-memetable.c (38.99 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/autn.c (4.58 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/auton3 (56 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/bitio.c (5.13 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/bitio.h (1.47 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/codeb3.c (1.03 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/encode13.c (15.72 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/errhand.c (648 B) Télécharger le fichier
biocompress/errhand.h (334 B) Télécharger le fichier
biocompress/main-c.c (4.48 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/main-e.c (2.91 Ko) Télécharger le fichier
biocompress/main.h (532 B) Télécharger le fichier
biocompress/typeb2.h (755 B) Télécharger le fichier
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
inria-00180949 , version 1 (22-10-2007)
  • HAL Id : inria-00180949 , version 1
Stéphane Grumbach, Fariza Tahi. A New Challenge for Compression Algorithms: Genetic Sequences. Information Processing and Management, 1994, Information processing & management, 30. ⟨inria-00180949⟩
Collections
INRIA INRIA2
411 Consultations
2488 Téléchargements
