SAT-MICRO: petit mais costaud ! - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
Le problème SAT, qui consiste à déterminer si une formule booléenne est satisfaisable, est un des problèmes NP-complets les plus célèbres et aussi un des plus étudiés. Basés initialement sur la procédure DPLL, les SAT-solvers modernes ont connu des progrès spectaculaires ces dix dernières années dans leurs performances, essentiellement grâce à deux optimisations: le retour en arrière non-chronologique et l'apprentissage par analyse des clauses conflits. Nous proposons dans cet article une étude formelle du fonctionnement de ces techniques ainsi qu'une réalisation en OCaml d'un SAT-solver, baptisé SAT-MICRO, intégrant ces optimisations ainsi qu'une mise en forme normale conjonctive paresseuse. Le fonctionnement de SAT-MICRO est décrit par un ensemble de règles d'inférence et la taille de son code, 70 lignes au total, permet d'envisager sa certification complète.
conchon.pdf (389.62 Ko) Télécharger le fichier
inria-00202831 , version 1 (08-01-2008)
  • HAL Id : inria-00202831 , version 1
Sylvain Conchon, Johannes Kanig, Stéphane Lescuyer. SAT-MICRO: petit mais costaud !. JFLA (Journées Francophones des Langages Applicatifs), INRIA, Jan 2008, Etretat, France. pp.91-106. ⟨inria-00202831⟩
559 Consultations
695 Téléchargements
