Diagramme de phase d'une énergie de type contours actifs d'ordre supérieur : le cas d'une barre longue. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
Aymen El Ghoul
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 853138
Ian Jermyn
Josiane Zerubia
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 833424
Dans cet article, nous présentons l'analyse de stabilité du modèle des “contours actifs d'ordre supérieur” (CAOS), pour l'extraction des réseaux routiers présents dans des images de télédétection. Le modèle énergétique des CAOS à minimiser présente des comportements différents en fonction des valeurs des paramètres du modèle. Il s'est avéré que deux structures géométriques sont favorisées par ce modèle : des structures linéiques et circulaires. Nous nous intéressons ici à la détermination du diagramme de phase, qui définit les gammes de valeurs des paramètres du modèle des CAOS, permettant d'obtenir des structures linéiques.
rfia08aymenelghoul.pdf (555.23 Ko) Télécharger le fichier
inria-00319575 , version 1 (08-09-2008)
  • HAL Id : inria-00319575 , version 1
Aymen El Ghoul, Ian Jermyn, Josiane Zerubia. Diagramme de phase d'une énergie de type contours actifs d'ordre supérieur : le cas d'une barre longue.. RFIA, Jan 2008, Amiens, France. ⟨inria-00319575⟩
89 Consultations
147 Téléchargements
