Visualisation en Gestion des Connaissances -- Développement d'un nouveau modèle graphique Graph'Atanor - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
Les systèmes de gestion des connaissances servent de support pour la création et la diffusion de mémoires d'entreprises qui permettent de capitaliser, conserver et enrichir les connaissances des experts. Dans ces systèmes, l'interaction avec les experts est effectuée avec des outils adaptés dans lesquels une formalisation graphique des connaissances est utilisée. Cette formalisation est souvent basée au niveau théorique sur des modèles de graphes mais de façon pratique, les représentations visuelles sont souvent des arbres et des limitations apparaissent par rapport aux représentations basées sur des graphes. Dans cet article nous présentons le modèle utilisé par le serveur de connaissances Atanor qui utilise des arbres pour visualiser les connaissances, et nous développons une nouvelle approche qui permet de représenter les mêmes connaissances sous la forme de graphes en niveaux. Une analyse comparative des deux méthodes dans un contexte industriel de maintenance permet de mettre en valeur l'apport des graphes dans le processus de visualisation graphique des connaissances.
Autre [cs.OH]
papier.pdf (225.39 Ko) Télécharger le fichier
inria-00336629 , version 1 (04-11-2008)
  • HAL Id : inria-00336629 , version 1
Bruno Pinaud, Pascale Kuntz, Fabrice Guillet, Vincent Philippé. Visualisation en Gestion des Connaissances -- Développement d'un nouveau modèle graphique Graph'Atanor. Extraction et Gestion des Connaissances (EGC'06), Jan 2006, Lille, France. pp.311-322. ⟨inria-00336629⟩
158 Consultations
513 Téléchargements
