Fast Data Gathering in Radio Grid Networks - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Nous présentons des algorithmes efficaces pour la collecte d'informations par une station de base au sein d'un réseau sans-fil multi sauts en présence d'interférences. Nous nous focalisons sur les réseaux en grille car ils sont un bon modèle des réseaux d'accès comme des réseaux aléatoires de capteurs. Le temps est divisé en étapes élémentaires. Au cours d'une étape, un nœud peut transmettre au plus un message à l'un de ces voisins. Chaque appareil est équipé d'un interface half duplex et ne peut donc émettre et recevoir à la même étape. Ainsi, au cours d'une étape, l'ensemble des transmissions valides induit un couplage de la grille. Le problème consiste à minimiser le nombre d'étapes nécessaires à la collecte de tous les messages par la station de base. Le meilleur algorithme connu était une 3/2 approximation. Nous donnons un algorithme très simple qui approche l'optimum à 2 près, puis nous présentons un algorithme plus évolué qui est une +1 approximation. Nos résultats sont valides lorsque les appareils ne disposent d'aucune mémoire tampon et doivent retransmettre un message à l'étape suivant sa réception.
BNRR09.pdf (63.63 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
inria-00376040 , version 1 (07-05-2009)
  • HAL Id : inria-00376040 , version 1
Jean-Claude Bermond, Nicolas Nisse, Patricio Reyes, Hervé Rivano. Fast Data Gathering in Radio Grid Networks. AlgoTel, 2009, Carry-Le-Rouet, France. ⟨inria-00376040⟩
86 Consultations
97 Téléchargements
Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More
