Centralite du second ordre : Calcul distribue de l'importance de noeuds
Dans le contexte de la théorie des graphes pour les réseaux sociaux, la notion de centralité a été introduite pour mesurer l'importance relative de noeuds dans une topologie donnée. Connaître cette importance est un enjeu majeur pour assurer la robustesse des systèmes distribués. De nombreuses formes de centralités ont déjà été définies; dans le contexte des systèmes distribués, elles sont cependant soit d'un intérêt limité (centralité des degrés), soit difficilement distribuables (centralité d'intermédiarité). Dans cet article, nous introduisons une nouvelle forme de centralité: la centralité du second ordre. Celle-ci est calculée de façon totalement distribuée, au moyen d'une marche aléatoire. Elle attribue à chaque noeud une valeur indicatrice de son importance dans le graphe. Pour cela, chaque noeud conserve les temps écoulés entre deux visites de la marche et calcule l'écart type de ces temps. Nous montrons que cet écart type est une mesure de centralité qui permet également de caractériser globalement la topologie d'un graphe donné.
