B&B@Grid : une approche efficace pour la gridification d'un algorithme Branch and Bound - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2009
La résolution exacte de problèmes d'optimisation combinatoire de grande taille, tels que les problèmes d'ordonnancement, constitue un vrai défi pour les grilles informatiques. En effet, il est nécessaire de repenser les algorithmes de résolution pour prendre en compte les caractéristiques de tels environnements, notamment leur grande échelle, l'hétérogénéité et la disponibilité dynamique de leurs ressources, et leur nature multi-domaine d'administration. Dans cet article, nous proposons une nouvelle approche de passage sur grilles de calcul des méthodes exactes de type Branch-and-Bound appelée B&B@Grid. Cette approche est basée sur un codage des unités de travail (sous problèmes) sous forme d'intervalles permettant de minimiser le coût des communications induites par les opérations de régulation de charge, de tolérance aux pannes et de détection de la terminaison. Cette approche, beaucoup plus performante en terme de coût de communication et de sauvegarde que les meilleures approches connues dans la littérature, a permis la résolution optimale sur la grille nationale Grid'5000 d'une instance standard du problème du Flow-Shop restée non résolue depuis une quinzaine d'années. Le Flow-Shop est l'un des problèmes d'ordonnancement les plus étudiés.
RR-6937.pdf (467.78 Ko) Télécharger le fichier
inria-00384924 , version 1 (17-05-2009)
  • HAL Id : inria-00384924 , version 1
Mohand Mezmaz, Nouredine Melab, El-Ghazali Talbi. B&B@Grid : une approche efficace pour la gridification d'un algorithme Branch and Bound. [Rapport de recherche] RR-6937, INRIA. 2009, pp.32. ⟨inria-00384924⟩
157 Consultations
198 Téléchargements
