Reconfiguration dynamique du placement dans les grilles de calculs dirigée par des objectifs - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
L'utilisation des grilles de calcul par un ensemble toujours plus important de personnes a rendu la problématique de l'optimisation du placement des applications délicate. Les administrateurs sont en effet perpétuellement confrontés à des contraintes de placement qui doivent être impérativement satisfaites. Ces contraintes portent sur des ensembles précis d'applications ou sur une portion de l'architecture de la grille et rendent donc l'utilisation d'une seule politique globale inefficace. Simultanément, les besoins en ressources, tout comme leur disponibilité varient d'une manière importante au cours du temps. Une approche statique du placement guidée par des objectifs d'optimisation fixes n'est donc plus valable. Nous proposons dans cet article une architecture flexible permettant d'adapter le placement des applications en fonction d'une analyse des besoins, de l'état courant des ressources et de contraintes de placement définies par l'utilisateur. Le développement et l'évaluation d'un ensemble de contraintes assurant une répartition des ressources adaptées au besoin des applications et maintenant un nombre de n\oe uds utiles minimum nous a permis de valider expérimentalement notre approche.
Mots clés
hermenier-CFSE08.pdf (394.93 Ko) Télécharger le fichier
inria-00420351 , version 1 (28-09-2009)
  • HAL Id : inria-00420351 , version 1
Fabien Hermenier, Xavier Lorca, Hadrien Cambazard, Jean-Marc Menaud, Narendra Jussien. Reconfiguration dynamique du placement dans les grilles de calculs dirigée par des objectifs. 6ième Conférence Francophone sur les Systèmes d'Exploitation (CFSE'06), 2008, Fribourg, Suisse. ⟨inria-00420351⟩
156 Consultations
305 Téléchargements
