Une approche de localisation de symboles non-segmentés dans des documents graphiques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Traitement du Signal Année : 2009
Dans cet article, nous proposons une méthode de localisation de symboles dans des documents graphiques. Les occurrences du symbole dans un document sont détectées grâce à un processus de vote sur des régions candidates. L'approche repose sur un vocabulaire visuel et afin de réduire la complexité d'appariement d'un symbole avec d'autres nous utilisons le modèle vectoriel et une indexation par un fichier inverse. Cette méthode s'appuie sur un descripteur défini à partir du concept de contexte de forme1 adapté aux points d'intérêt. Ce descripteur est invariant à la rotation, à la translation et aux changements d'échelles. Les résultats expérimentaux sur la recherche de symboles isolés et sur la localisation de symboles non-segmentés dans le document sont très prometteurs.
versionfinale2009014.pdf (456.51 Ko) Télécharger le fichier
inria-00431190 , version 1 (10-02-2010)
inria-00431190 , version 2 (10-05-2010)
  • HAL Id : inria-00431190 , version 2
Thi Oanh Nguyen, Salvatore Tabbone, Alain Boucher. Une approche de localisation de symboles non-segmentés dans des documents graphiques. Traitement du Signal, 2009, 26 (5), pp.419-431. ⟨inria-00431190v2⟩
151 Consultations
289 Téléchargements
