Una marca de agua inteligente aplicada al dinero electrónico
El uso de las marcas de agua se ha incrementado, principalmente por la necesidad de proteger los derechos de autor, detener copias ilegales o medir la integridad de los datos de ciertos archivos. Es bien sabido que se puede insertar código ejecutable en imágenes, pero hasta ahora solamente se ha estudiado como una amenaza de seguridad para el usuario. Nosotros proponemos utilizar esta característica de manera segura para expandir las aplicaciones actuales de las marcas de agua, dándoles exibilidad a través del código ejecutable. Presentamos el modelo de marca de agua inteligente para resolver problemas de incompatibilidad de funciones y demostramos cómo se puede aplicar este modelo a un escenario de dinero electrónico. En dicho escenario el beneciario puede manejar diferentes implementaciones de dinero electrónico mediante una aplicación estándar. Como parte de este escenario, también proponemos una máquina expendedora de dinero electrónico para ofrecer una opción de pago a los usuarios que no tienen cuenta bancaria.
