Expression qualitative de politiques d'adaptation pour Fractal - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
Les plates-formes d'exécution récentes telles que Fractal ou Open- COM offrent de nombreuses facilités pour assurer la prise en compte de propriétés extra-fonctionnelles (introspection, sondes, chargement dynamique, etc). Cependant, l'intégration de politiques d'adaptation reste délicate car elle nécessite de corréler la configuration du système avec l'évolution de son environnement. Le travail présenté dans cet article propose une description qualitative des évolutions de l'environnement et une interprétation possible basée sur de la logique floue. L'article présente également une extension de la plate-formeFractal implémentant les mécanismes nécessaires à l'exécution de ces politiques d'adaptation de haut niveau. L'approche est illustrée à l'aide d'un serveur HTTP qui modifie sa configuration (architecturale et locale) en fonction de plusieurs paramètres extra-fonctionnels tels que la charge du serveur et la dispersion des requêtes.
Chauvel08a.pdf (153.55 Ko) Télécharger le fichier
inria-00456478 , version 1 (15-02-2010)
  • HAL Id : inria-00456478 , version 1
Franck Chauvel, Olivier Barais, Noël Plouzeau, Isabelle Borne, Jean-Marc Jézéquel. Expression qualitative de politiques d'adaptation pour Fractal. Langages Modèles et Objets (LMO'08), 2008, Montréal, Québec, Canada. pp.5--20. ⟨inria-00456478⟩
186 Consultations
89 Téléchargements
