Abstract : Today mobile terminals offer today the possibility of switching between different physical layers of radio protocols. With a generalization of Software Defined Radio, this multi-mode property improves the connectivity but has an important cost in terms of energy consumption. In this paper, we study the possibility of reducing energy consumption by using a relay on possibly different communication modes. We show that a multi-mode relay, compared to simple (mono-mode) relay, has an impact on energy consumption. We propose an analytical study of energy consumption in multi-mode terminals. Then, we will compare the network energy consumption following two scenarios: in the first one, a mobile terminal relays other users, in the second one terminals connect directly to an Access Point. We evaluate the consumption of the terminals in an 802.11g-to-UMTS and an 802.15.4-to-802.11g relay scheme. We isolate rules to minimize the network global energy consumption through multi-mode relaying. We show that the most intuitive solution is not always the best one and that a very precise simulation is necessary to make good choices at run time.
Résumé : Aujourd'hui, les terminaux mobiles permettent de choisir parmi différentes couches physiques de protocoles radios. Avec la généralisation de la Radio Logicielle, cette propriété multi-mode améliore la connectivité, mais rajoute un important surcoût à la consommation d'énergie. Dans ce papier, nous étudions la possibilité de réduire la consommation d'énergie en proposant un relais peut communiquer sur ces différents modes. Nous montrons qu'un relais multi-mode a un impact sur la consommation d'énergie, en comparaison à un simple relais mono-mode. Nous proposons une étude analytique de la consommation d'énergie pour les terminaux multi-modes. Puis, nous comparons la comsommation d'énergie du réseau suivant deux scénarios: dans le premier, un terminal mobile joue le rôle de relais pour d'autres utilisateurs ; dans le second, tous les terminaux se connectent directement au point d'accès. Nous évaluons la consommation des terminaux dans des scénarios de relais 802.11g-vers-UMTS et 802.15.4-vers-802.11g. Nous isolons des règles qui permettent de minimiser la consommation global du réseau au travers des relais multi-modes. Nous montrons que la solution la plus intuitive n'est pas toujours la meilleure, et qu'une évaluation précise au travers de simulations est nécessaire afin de procéder à un bon choix de paramètres.
