Fractal, Kilim, JAC : une expérience comparative
Cet article compare trois techniques pour la séparation des caractéristiques fonctionnelles et non-fonctionnelles des applications : Fractal, Kilim, et JAC. Les trois sont des frameworks du consortium ObjectWeb. Les deux premières sont dédiées à l'assemblage et la configuration de composants Java, tandis que JAC est un framework de programmation orientée aspect en Java. A travers l'étude d'un service distribué de partage de données selon l'algorithme de cohérence de K. Li & P. Hudak, nous montrons les similitudes et les différences entre les trois frameworks. Au delà de cet exemple, nous tentons de généraliser et proposons différents critères pour comparer les trois approches.
Génie logiciel [cs.SE]
