Optimal transmission schemes in wireless networks and their comparison with simple ALOHA based scheme
We present our analysis and results that allow us to conjecture that maximum capacity in wireless networks can be obtained if nodes transmitting simultaneously are positioned in a hexagonal grid pattern. But obviously, it is very difficult to manage such a protocol which ensures that active transmitters in the network are positioned in any specific grid pattern. The purpose of this report is to compare the optimal capacity in networks with grid positioned transmitters with the capacity of wireless networks where nodes are dispatched according to uniform distribution and use very simple ALOHA-based protocol for channel access. We will also extend this analysis to multi-hop case and characterize the maximum throughput achievable in wireless networks with ALOHA-based protocols and TDMA and grid based TDMA protocols.
Nous présentons une analyse et des résultats qui nous permettent de conjecturer que la capacité maximale dans les réseaux sans fil est obtenue quand les noeuds transmettant simultanément sont placés dans une configuration de grille hexagonale. Naturellement, il est très difficile de réaliser en pratique un protocole qui s'assure que des émetteurs actifs dans le réseau soient placés dans une topologie spécifique en grille. L'objet de ce rapport est de comparer la capacité optimale dans les réseaux avec des émetteurs placés en grille avec la capacité de réseaux sans fil où des noeuds sont placés selon la distribution uniforme et utilisent un protocole ALOHA très simple pour l'accès au medium. Nous étendons l'analyse au cas multi-sauts et nous caractérisons le capacité maximale utilisable dans les réseaux sans fil avec des protocoles ALOHA, des protocoles TDMA et des protocoles de TDMA organisś en grille.
