Oriented Particles: A Tool for Shape Memory Objects Modelling - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 1995
Originally introduced to render probabilistic objects, particle systems are now used in a wide range of applications. Oriented particle systems were designed as a dynamic modelling tool for describing 3D free-form objects. We propose a new method using oriented particle systems to dynamically simulate 3D deformable objects that may either come back to their initial shape or break during animations. This method can be used in a physically based animation system. We also propose a new more robust expression for the attraction/repulsion interaction between particles.
Introduits en informatique graphique pour pallier aux lacunes de la géométrie classique, les systèmes de particules sont maintenant utilisés dans de nombreux types d'applications. Les systèmes de particules orientées ont été crées pour modéliser des surfaces tri-dimensionnelles de forme libre. Nous proposons une nouvelle méthode utilsant des systèmes de particules orientées pour simuler dynamiquement des objets déformables. Cette méthode peut être utilisée pour l'animation par ordinateur avec des modèles physiques. Nous présentons aussi une nouvelle expression pour les interactions d'attraction/répulsion utile pour tous les systèmes de particules (orientées ou non).
shape_memory.pdf (114.34 Ko) Télécharger le fichier
inria-00510134 , version 1 (16-11-2010)
  • HAL Id : inria-00510134 , version 1
Jean-Christophe Lombardo, Claude Puech. Oriented Particles: A Tool for Shape Memory Objects Modelling. Graphics Interface'95, May 1995, Quebec, Canada. pp.255-262. ⟨inria-00510134⟩
90 Consultations
226 Téléchargements
