SpoonEMF, une brique logicielle pour l'utilisation de l'IDM dans le cadre de la réingénierie de programmes Java5 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Autre Publication Année : 2006
Ce document présente succinctement SpoonEMF, une brique logicielle pour l'utilisation de l'IDM dans le cadre de la réingénierie d'applications écrites en Java. L'accent dans cette courte présentation est mis sur les cas d'utilisation possibles de cette brique logicielle et l'intérêt des choix techniques retenus : le framework EMF pour l'expression du méta-modèle afin de favoriser l'interopérabilité avec d'autres outils et l'intégration au sein du projet Spoon pour la définition du méta-modèle et la réutilisation d'outils comme l'analyseur syntaxique de code Java5 (parser) ou le générateur de code (pretty printer).
barais06d.pdf (45.37 Ko) Télécharger le fichier
inria-00511393 , version 1 (24-08-2010)
  • HAL Id : inria-00511393 , version 1
Olivier Barais. SpoonEMF, une brique logicielle pour l'utilisation de l'IDM dans le cadre de la réingénierie de programmes Java5. 2006. ⟨inria-00511393⟩
185 Consultations
103 Téléchargements
