Documentation of ISeeML (Introducing a Smooth, Efficient and Easy-to-use Motion Library) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2010
Alexis Scheuer
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 830058
This technical report introduces ISeeML, a C++ library to compute efficient (near to the optimal) motions for mobile robots respecting strong non-holonomic constraints. It contains a short presentation of the library as well as a detailed documentation of the classes offered by this library. This first published version of the library only handles forward-only path generation for car-like robots, but future versions will propose other types of motions, considering manoeuvres, obstacle avoidance and other kind of robots.
Ce rapport technique présente ISeeML, une bibliothèque écrite en C++ et qui permet de calculer des mouvements efficaces (proche de l'optimal) pour des robots mobiles respectant de fortes contraintes non holonomes. Il contient une courte présentation de la bibliothèque, ainsi que une documentation détaillée des classes proposées par cette bibliothèque. Cette première version publiée de la bibliothèque ne permet que la génération de chemins en marche avant pour des robots de type voiture, mais les versions futures proposeront d'autres types de mouvements, prenant en compte les manœuvres, l'évitement d'obstacles et d'autres genres de robots.
RT-0396.pdf (654.63 Ko) Télécharger le fichier
inria-00527913 , version 1 (20-10-2010)
  • HAL Id : inria-00527913 , version 1
Alexis Scheuer. Documentation of ISeeML (Introducing a Smooth, Efficient and Easy-to-use Motion Library). [Technical Report] RT-0396, INRIA. 2010, pp.134. ⟨inria-00527913⟩
156 Consultations
116 Téléchargements
