Efficacité et robustesse aux distracteurs d'un retour tactile pour faciliter le pointage - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Surfpad is a pointing facilitation technique that operates in the tactile domain by taking advantage of the ability to alter a touchpad's coefficient of friction. We report on two experiments comparing it to the semantic pointing technique and constant control-display gain with and without distractor targets. Our results clearly show the limits of traditional target-aware gain adaptation in the latter case, and the benefits of our tactile approach in both cases. Surfpad can lead to a performance improvement of up to 21% compared to unassisted pointing at small targets with no distractor. It is also robust to high distractor densities, keeping an average performance improvement of nearly 10% while semantic pointing can degrade up to 100%.
Surfpad est une technique de facilitation du pointage tirant parti de la possibilité de modifier le coefficient de friction d'un pavé tactile. Nous décrivons deux expériences comparant cette technique au pointage sémantique et à un gain control-display constant, avec et sans distracteurs. Nos résultats montrent les limites de l'adaptation de gain sensible aux cibles en présence de distracteurs et les avantages de notre approche tactile dans les deux cas. Le gain de temps permis par Surfpad face au pointage sans assistance peut aller jusqu'à 21% dans le cas de petites cibles sans distracteur. Notre technique est également robuste aux grandes densités de distracteurs, améliorant en moyenne les performances de près de 10% quand le pointage sémantique peut les dégrader jusqu'à 100%.
IHM10-surfpad.pdf (139.08 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
inria-00533998 , version 1 (15-11-2010)
Géry Casiez, Nicolas Roussel, Romuald Vanbelleghem, Frédéric Giraud. Efficacité et robustesse aux distracteurs d'un retour tactile pour faciliter le pointage. IHM '10: Conference Internationale Francophone sur I'Interaction Homme-Machine, AFIHM, Sep 2010, Luxembourg, Luxembourg. pp.25-32, ⟨10.1145/1941007.1941012⟩. ⟨inria-00533998⟩
230 Consultations
248 Téléchargements
Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More
