Controlling Contractors with Monads for Hybrid Dynamical Systems - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2010
Rémi Douence
Physical systems with intelligent behaviors result from inter-actions of different fields: sensor networks, robotics, optimization, reasoning, etc. Rooted in this philosophy of interdisciplinary, this paper makes a connexion between hybrid dynamical systems, interval-based constraint propagation and functional programming. It shows how to build a monadic program in Haskell to control contractors (constraint propagators) for the state estimation of multi-model (hy- brid) dynamical systems, subject to partial and uncertain measurements. The example of system taken here is an elevator that can either be moving upward, downward or stopped. The altitude is measured directly and the estimation problem is simply to track its motion. The purpose of the Haskell library is to offer both a high-level and flexible framework for building propagation strategies based on user knowledge or user requirements.
L'élaboration de sytèmes autonomes est le résultat d'interactions entre différents domaines: réseau de capteurs, robotique, optimisation, raison- nement automatique, etc. Cet article, ancré dans cette philosophie pluridis- ciplinaire, montre une connexion entre les systèmes hybrides dynamiques, la propagation de contraintes sur intervalles et la programmation fonctionnelle. Plus précisément, il montre comment concevoir un programme monadique en Haskell pour contrôler les contracteurs (propagateurs de contraintes) permet- tant l'estimation d'état de systèmes dynamiques multi-modéles (hybrides), su- jets à des mesures partielles et incertaines. L'exemple de système pris ici est un ascenseur qui peut monter, descendre ou être stopé. L'altitude est mesurée directement et le problème d'estimation est simplement de suivre son mouve- ment. L'objectif de la bibliothéque Haskell est d'offrir un cadre à la fois flexible et de haut niveau pour construire des stratégies de propagation basées sur les connaissances ou les pré-requis de l'utilisateur.
RR-7451.pdf (295.08 Ko) Télécharger le fichier
inria-00536614 , version 1 (17-11-2010)
  • HAL Id : inria-00536614 , version 1
Gilles Chabert, Rémi Douence. Controlling Contractors with Monads for Hybrid Dynamical Systems. [Research Report] RR-7451, INRIA. 2010, pp.20. ⟨inria-00536614⟩
233 Consultations
92 Téléchargements
