Controlling Extraction in Abstract Categorial Grammars
This paper proposes an approach to control extraction in the framework of Abstract Categorial Grammar (ACG). As examples, we consider embedded wh-extraction, multiple wh-extraction and tensed-clauses as scope islands. The approach relies on an extended type system for ACG that introduces dependent types and advocates for a treatment at a rather abstract (tectogrammatical) level. Then we discuss approaches that put control at the object (phenogrammatical) level, using appropriate calculi.
Cet article propose une approche au contrôle de l'extraction dans le cadre des grammaires catégorielles abstraites (ACG). Comme exemples, nous considérons les extractions-wh enchâssées, les extractions-wh multiples et les propositions complétives comme îlots pour la portée des quantificateurs. L'approche repose sur un système de type étendu pour les ACG. Il introduit les types dépendants et plaide pour un traitement au niveau abstrait. Nous discutons ensuite des approches qui mettent le contrôle au niveau objet en utilisant des calculs appropriés.
Informatique et langage [cs.CL]
