From concurrent multi-clock programs to concurrent multi-threaded implementations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
We present a new technique for the concurrent asynchronous/GALS implementation of polychronous specifications. We start from programs written in multi-clock languages such as Signal/Polychrony or Esterel. We provide compact data structures and corresponding algorithms for program analysis, following the theory of weakly endochronous systems. Finally, we produce multi-threaded deterministic asynchronous/GALS implementations that retain as much as possible of the concurrency of the initial specification.
On présente dans ce rapport une nouvelle technique pour l'implantation concurrente de spécifications multi-horloges. A partir de programmes écrits en langages synchrones comme Signal/Polychrony ou Esterel, on fournit des structures de données compactes et des algorithmes efficaces pour l'analyse du programme selon la théorie des systèmes faiblement endochrones (weakly endochronous systems). Les exécutifs multi-thread qui sont générés par la technique proposée produisent des implantations déterministes en conservant la concurrence de la spécification originale.
RR-7577.pdf (296.57 Ko) Télécharger le fichier
inria-00578585 , version 1 (21-03-2011)
inria-00578585 , version 2 (11-07-2011)
  • HAL Id : inria-00578585 , version 1
Virginia Papailiopoulou, Dumitru Potop-Butucaru, Yves Sorel, Robert de Simone, Loic Besnard, et al.. From concurrent multi-clock programs to concurrent multi-threaded implementations. [Research Report] RR-7577, 2011. ⟨inria-00578585v1⟩
Collections
INRIA-RRRT
310 Consultations
128 Téléchargements
