Modélisation et analyse de systèmes embarqués ou temps-réel avec le profil UML MARTE
To deal with the challenge of the increasing complexity of electronic systems, we must constantly raise the abstraction level. This has been done in the software domain with UML and model driven engineering and in the hardware domain with SystemC and the electronic system level. We present here the MARTE UML profile that provides a coherent and unified language for all the design and analysis needs of real time embedded systems in a model driven engineering approach.
Pour répondre au défi de l'accroissement de la complexité des systèmes électroniques, il est nécessaire d'élever constamment le niveau d'abstraction. C'est le cas dans le domaine du logiciel avec UML et l'ingénierie dirigée par les modèles et dans le domaine du matériel avec SystemC et le niveau système électronique. Nous présentons ici le profil UML MARTE qui fournit un langage cohérent et unifié pour tous les besoins de conception et d'analyse de systèmes temps réels embarqués dans le cadre d'une ingénierie dirigée par les modèles.
