Animated Texels - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 1995
Animated Texels
Fabrice Neyret
Volumetric textures, introduced by Kajiya in 1989, are used to model complex geometries (such as foliage, fur, ...) on a textural way, by mapping a 'thick skin' made of a repetitive pattern (the texel) covering a simple surface. This article deal with animating volumetric textures. Complex geometry animation is equivalent to the one of the frame of the texel: - on an animated surface (cloth), the texels stay 'normals' to the surface, following its deformations. - on a rigid surface, texels are deformed by using a strength field (wind) ob the vertical edges. - it may be also possible to switch some 'key volumes' along the time, for a cartoon spirit animation (e.g. for small oscillations).
Les textures volumiques , introduites par Kajiya en 1989, permettent de modéliser les géométries complexes (feuillage, fourrure...) à la manière d'une texture, comme une 'peau épaisse' constituée d'un motif répétitif volumique, le texel, recouvrant une surface simple. Cet article traite de l'animation des textures volumiques. L'animation des objets complexes se ramene a celle de la boite limitant le texel: - sur une surface animee (tissus), les texels restent 'orthogonaux' a la surface, suivant ses deformations. - sur une surface rigide, on deforme les texels en faisant operer un champ de force (vent) sur les cotes verticaux. - il serait egalement imaginable de commuter entre quelques 'volumes cles' au cours du temps, pour une animation dans l'esprit dessin anime (par exemple pour les petites oscillations).
EWAS95.pdf (275.15 Ko) Télécharger le fichier
inria-311-animated_texels-600x450_1Mbit-1.mp4 (15.79 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
Format : Vidéo
inria-00589117 , version 1 (27-04-2011)
  • HAL Id : inria-00589117 , version 1
Fabrice Neyret. Animated Texels. Eurographics Workshop Computer Animation and Simulation, Sep 1995, Maastricht, Netherlands. ⟨inria-00589117⟩
Collections
INRIA INRIA2
271 Consultations
580 Téléchargements
