Un contour actif robuste basé sur les descripteurs de Fourier - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
This paper presents an optimal parametric active contour method based on Fourier descriptors to detect and track a contour from a sequence of images in real-time. The advantage of this approach is that not only convex but also concave contours can be considered. We also propose a method to automatically re-initialize the active contour when possible topological changes are detected during the tracking.
Cet article présente une méthode optimale de contour actif paramétrique basé sur les descripteurs de Fourier qui permet de détecter et de suivre en temps réel un contour dans une séquence d'images. L'avantage de cette approche réside dans sa capacité à traiter non seulement les contours de formes convexes, mais également les contours concaves. Cette méthode permet également de ré-initialiser automatiquement le contour actif lorsque des changements de topologie sont détectés au cours du suivi.
paper45.pdf (230.79 Ko) Télécharger le fichier
inria-00595287 , version 1 (24-05-2011)
  • HAL Id : inria-00595287 , version 1
Tao Li, Alexandre Krupa, Christophe Collewet. Un contour actif robuste basé sur les descripteurs de Fourier. ORASIS - Congrès des jeunes chercheurs en vision par ordinateur, INRIA Grenoble Rhône-Alpes, Jun 2011, Praz-sur-Arly, France. ⟨inria-00595287⟩
303 Consultations
718 Téléchargements
