Calibrage Radiométrique en Utilisant des Collections de Photos - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Access to the scene irradiance is a desirable feature in many computer vision algorithms. Applications like BRDF estimation, relighting or augmented reality need measurements of the object's photometric properties and the simplest method to get them is using a camera. However, the first step necessary to achieve this goal is the computation of the function that relates scene irradiance to image intensities. In this paper we propose to exploit the large variety of an object's appearances in photo collections to recover this non linear function for each of the cameras that acquired the available images. This process, also known as radiometric calibration, uses an unstructured set of images, to recover the camera's geometric calibration and a 3D scene model, using available methods. From this input, the camera response function is estimated for each image. This highly ill-posed problem is made tractable by using appropriate priors. The proposed approach is based on the empirical prior on camera response functions introduced by Grossberg and Nayar. Linear methods are proposed that allow to compute approximate solutions, which are then refined by non-linear least squares optimization.
Mesurer l'irradiance émise par une scène est une caractéristique hautement souhaitable dans de nombreux algorithmes de vision par ordinateur. Des diverses applications comme, par exemple, l'estimation de la BRDF ou la réalité augmentée nécessitent des estimations des propriétés photométriques fiables. La méthode la plus simple pour les obtenir est avec l'aide d'un appareil photo. Toutefois, un premier pas est nécessaire pour atteindre cet objectif. Les valeurs d'intensités obtenues par un appareil photo doivent être liées aux valeurs d'irradiance émises par l'objet. Ce phénomène est modelé par une fonction non linéaire appelée la réponse radiométrique de la camera (CRF ou camera response function en anglais). Dans cet article, nous proposons d'exploiter la grande diversité des apparences d'un objet dans des collections de photos pour récupérer cette fonction non linéaire pour chacune des caméras en utilisant les images disponibles. Ce processus, également connu sous le nom de calibrage radiométrique, utilise un ensemble non structuré d'images pour récupérer la position des cameras et un modèle 3D de la scène. À partir de cette entrée, la fonction de réponse de la caméra est estimée pour chaque image. Ce problème très mal posé est uniquement traitable en se servant des à prioris appropriés. L'approche proposée est basée sur un modèle empirique pour paramétrer la réponse radiométrique des caméras introduit par Grossberg et Nayar. Des méthodes linéaires sont proposées. Ces approches permettent de calculer des solutions approximatives. Ensuite, des solutions plus exactes sont obtenues par des algorithmes d'optimisation non linéaire.
paper41.pdf (4.92 Mo) Télécharger le fichier
inria-00595363 , version 1 (24-05-2011)
  • HAL Id : inria-00595363 , version 1
Mauricio Díaz, Peter Sturm. Calibrage Radiométrique en Utilisant des Collections de Photos. ORASIS 2011 - Congrès des jeunes chercheurs en vision par ordinateur, INRIA Grenoble Rhône-Alpes, Jun 2011, Praz-sur-Arly, France. ⟨inria-00595363⟩
178 Consultations
287 Téléchargements
