ARTHUR : un Système d'Analyse de Textures - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Traitement du Signal Année : 1993
Pascal Mignot
  • Fonction : Auteur
On présente un système complet pour la classification de textures, fondé sur une approche apprentissage-reconnaissance et qui intègre plus de deux mille paramètres. Ce système est totalement interactif et ouvert en ce sens qu'il permet l'intégration facile de nouveaux paramètres. Il inclut un outil puissant d'analyse de données, qui autorise le mélange de diverses familles de paramètres et produit un arbre de décision qui donne, dans tous les cas testés, des résultats meilleurs que ceux publiés jusqu'ici.
Fichier non déposé
inria-00613978 , version 1 (08-08-2011)
  • HAL Id : inria-00613978 , version 1
Pascal Mignot, Jacques Lévy-Vehel. ARTHUR : un Système d'Analyse de Textures. Traitement du Signal, 1993, 9 (6), pp.507-517. ⟨inria-00613978⟩
Collections
INRIA INRIA2
55 Consultations
0 Téléchargements
