Relations entre plutonisme acide et volcanisme ignimbritique : Exemple des manifestation magmatiques cambriennes du Nord de la Bretagne - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Pétrologie Année : 1975
Résumé : . — Durant le Cambrien apparaît dans le Trégor (Bretagne septentrionale), un magmatisme acide donnant naissance à des granites, des microgranites et des rhyolites ignim- britiques. U étude géochimique (géochimie des éléments majeurs et géochimie isotopique) permet de montrer que ces roches ri appartiennent pas à une seule lignée magmatique évolutive, mais que Von doit distinguer deux ensembles résultant de deux évolutions différentes. Dans les volcanites, une forte dispersion des teneurs en S i0 2, K 20 et N a20 est interprétée comme une silicification avec mise en mouvement des alcalins sous Vaction de fluides cogéné­ tiques du magma. L'âge de ce volcanisme (530 M A = Cambrien moyen) est le premier obtenu sur tous les grands épanchements à caractères ignimbritiques qui marquent, dans le M assif armoricain, la base du Paléozoïque.
MA0122-Auvray.pdf (1.26 Mo) Télécharger le fichier
insu-01528760 , version 1 (29-05-2017)
  • HAL Id : insu-01528760 , version 1
Bernard Auvray. Relations entre plutonisme acide et volcanisme ignimbritique : Exemple des manifestation magmatiques cambriennes du Nord de la Bretagne . Pétrologie, 1975, I (2), pp.125-138. ⟨insu-01528760⟩
Collections
INSU GR-MA
125 Consultations
590 Téléchargements
